查看: 110|回复: 0
记录仪电池容量越大越好吗?
发表于 2025-9-22 04:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪电池容量是越大越好的:
1、不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长。抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好;
2、但是同样的电池型号,标称容量(比如600mAh)也相同,实际测的初始容量不同:比如一个为660mAh,另一个是605mAh;3、结果就是循环使用几十次以后,容量高的电池迅速容量衰竭,而容量低的电池却依然坚挺。许多国内的电芯厂家往往以这个方式来获得高容量的电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271322.html
GMT+8, 2026-10-28 00:19 , Processed in 0.062308 second(s), 20 queries .
