查看: 54|回复: 0
记录仪的电池能用多少时间?
发表于 2025-9-22 04:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪的电池能用20多个小时:
1、电源接点烟器工作,这样的记录仪一般上基本都带有内置锂电池,当汽车沒有起动时(ACC断电),会用锂电池录一段时间然后才断电;
2、记录仪接电瓶和ACC供电,这个时候是使用电瓶供电,ACC仅仅是电源检查用。大多数来说这样的开车记录仪相同同样是在ACC断电的情况下记录仪就停止工作。有的记录仪这一断电时间是可以调节的,客户可以要求断电后录像较长时间,但这样就是个性化要求了;3、假如直揭使用电瓶代替ACC供电话的,汽车熄火之后会一直录下去,肯定是费电的。大多数来说开车记录仪的耗电量是12V,200ma,假如汽车电瓶是60AH的,那么理论上来说在录60&#x005c/0.2=300小时(12天多)后引起电瓶电量为零。大多数的汽车电瓶至少需要预留30%的电量(最多录8天半)才能保障正常起动,具体可以按照车上用的电瓶实行推算。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271325.html
GMT+8, 2026-10-28 19:25 , Processed in 0.110105 second(s), 20 queries .
