查看: 80|回复: 0
1.5自然吸气用什么机油
发表于 2025-8-29 20:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5升自然吸气发动机使用5w30或0w30机油就可以了,这种汽车的发动机没有必要使用粘度比较高的机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度是不能过高也不能过低的。
如果粘度过高,那会导致发动机在运行时收到的阻力变大,这样会影响发动机的动力响应和燃油经济性。
如果机油的粘度过低,那在发动机运行时机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响机油的正常润滑。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46540.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 0.564763 second(s), 20 queries .
