查看: 98|回复: 0
19款迈腾怎么看胎压
发表于 2025-8-29 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款迈腾就可以通过仪表盘上的显示屏来看胎压,如果胎压不正常,那么显示屏上就会亮起胎压警告故障灯。当然,车主朋友们在后期也可以加装胎压监测系统,使看胎压的方式更加直观。
一般来说,胎压的正常范围为2.3bar-2.5bar之间。如果胎压太低会加大轮胎与地面的磨损,并且会增高汽车的油耗。如果胎压太高会增加汽车的颠簸感,并且降低车辆高速行驶时的稳定性。
如果车辆本身不带胎压监测系统,我们也可以通过胎花与地面的接触数量来判断胎压是否正常。一般来说,胎花与地面接触数量为3-5个是正常的。
当然,我们也可以自行加装胎压监测系统,从而更好的判断轮胎胎压的情况。
加装胎压监测系统比较简单,一般的汽车改装店或者轮胎店都可以对汽车进行加装胎压监测系统的服务,只需要自行找他们加装就可以了。
汽车在上高速或者出远门前,一定要检查轮胎的胎压是否正常,防止在高速行车中产生安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46594.html
GMT+8, 2026-9-30 04:31 , Processed in 0.108634 second(s), 19 queries .
