查看: 115|回复: 0
汽车防冻液都漏完了还能开吗?
发表于 2025-9-22 04:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液都漏完了不能开,要添加防冻液才可以开:
1、如果防冻液只是轻微滴漏,是可以继续开车的。部分车型因为年久老化,水箱密封圈裂开而发生防冻液轻微漏液,车辆可以继续上路行驶,注意观察汽车仪表水温,发现温度过高应立即停车检查,需要及时检查更换受损部件,补充防冻液;
2、如果防冻液出现严重泄漏,但仍有部分防冻液在水箱内。这种情况需要驾驶人注意,可以将车低速缓慢开至最近的汽车维修厂进行维修;3、如果发现防冻液漏完了,这时是不可以开车的,也开不了多远。没有了防冻液,继续行驶,发动机会持续高温而得不到有效的冷却,会因此而受损,应联系修车人员上门维修或将车拖至维修厂维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271209.html
GMT+8, 2026-10-29 07:33 , Processed in 0.100571 second(s), 20 queries .
