查看: 116|回复: 0
车漏防冻液要紧吗?
发表于 2025-9-22 05:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏防冻液是很要紧的,汽车发动机漏防冻液处理方法:
1、首先打开汽车的引擎盖,每个汽车都有一个装防冻液的水壶,找到那个水壶,上面有刻度线看一下液面根刻度线的位置,如果说液面在刻度线下面,那么肯定是缺防冻液了;
2、下来就需要看是不是漏防冻液,如果漏的厉害的话就会在地上发现发动机下方会有水,用手摸一下是红色的还有油性,就有可能是防冻液,下来就直接去修就OK;
3、有时候短时间漏的不厉害的话短时间内很难用肉眼发现,就需要用这个小办法了,尤其对不懂车的人来说更应该用这个办法来检查下。有时候发动机大修就是因为缺防冻;而导致的爆缸;4、晚上停车的时候给发动机下面铺上一张报纸,到第二天的时候检查,如果报纸上面有带油性的水的话就可以肯定漏防冻液,用这个办法查出来的漏防冻液一般都是小漏,可以短距离开,但是还是尽快去修吧,如果第二天检查报纸没有油性的水,那就给车里添点防冻液,最多添到壶的上线,不能添满了去,等过一段时间再看看缺不缺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271167.html
GMT+8, 2026-10-28 01:24 , Processed in 0.096098 second(s), 20 queries .
