查看: 58|回复: 0
手动挡启动熄火需要按键吗?
发表于 2025-9-22 05:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡启动熄火需要按键的:
1、在车辆起步时,你是否出现起步熄火现象呢?对于开手动挡车的驾驶员来说,车辆在坡面上、等红绿灯时起步,常常会出现起步熄火现象;
2、手动挡起步容易熄火是因为离合抬得过快导致的。车辆在平地上(如家里、等红灯)起步时,应先挂到空挡,再将车启动,并轻缓地踩下离合,然后切换到一挡,慢慢松开离合器。最后当驾驶员可以感觉到已处在临界点时,轻轻踩下油门,并稳住离合器,这样起步是不易熄火的;3、汽车刹车的要点不仅仅是在下坡,在任何时候都应该是: 先踩刹车;不要踩到底(如果踩到底汽车就熄火了); 速度降下来之后,再踩离合器; 在离合器断开之后,踩刹车;最最关键的一点,踩离合器虽然在时间上是在踩刹车之后,但是要先于刹车踩到底(也就是先断开);这样即保证了刹车距离、又保证了不会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271077.html
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.113002 second(s), 20 queries .
