查看: 66|回复: 0
自动挡熄火空挡滑行可以吗?
发表于 2025-9-22 05:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡熄火空挡滑行是不可以的,原因如下:
1、这里以AT变速箱为例,自动挡车型挂空挡(N挡)我们先来分析一下结构问题,车辆在行驶过程中,如果将D挡瞬间切换到N挡,那么变速箱的齿轮就会空转,发动机会处于怠速的状态,而滑行的驱动轮也会带动变速箱的齿轮高速旋转,从而两个齿轮就会产生转速差的问题,久而久之变速箱就会因为润滑不足的问题,导致变速箱坏损;
2、而且车辆在空挡滑行时,变速箱内会发热,而变速箱的散热是依靠内部的一个泵将变速箱油循环起来,通过散热器再将热量散出去。但是如果空挡行驶时泵就起不到作用,热量不能散出去,就会让自动变速箱过热,轻则开启保护措施,重则会将变速箱烧毁;3、相信很多车主想靠车辆的惯性空挡滑行,从而降低些许油耗,但是目前市场上跑的车辆基本采用的都是电喷式或直喷式发动机,供油方式是通过油门和ECU电脑来进行控制的,并不是当你将车辆挡位放在N挡上就会停止喷油的,所以它的工作原理是:如果您放开油门踏板时,ECU电脑会控制喷油嘴减少喷油量,而假如当车辆空挡滑行的时候,这时发动机处于怠速状态,但是ECU电脑仍然会持续喷射燃油以避免发动机熄火保护,所以,空挡滑行其实并不能省油,而且可能会更费油! 我们都知道发动机如果在行驶前进的挡位上,会有一定的转速限制,起到发动机制动的效果!但是如果车辆处于空挡滑行的状态是没有发动机制动的效果的,如果您在一个下坡的路段,也许只靠刹车制动是不够的(热衰减问题),这时就跟容易出现事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271000.html
GMT+8, 2026-10-28 07:35 , Processed in 0.066386 second(s), 20 queries .
