查看: 99|回复: 0
自动挡熄火原因及解决方法是什么?
发表于 2025-9-22 05:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡熄火原因及解决方法就是:
1、万一遇到这种情况,驾驶员首先不要惊慌,快速观察一下周边的交通情况,如果周边交通状况及条件允许,可以尝试着在不停车的情况下重新启动发动机。因为自动变速器汽车带有空挡安全开关,车辆只能在P挡和N挡才能起动;
2、因为车辆依然在靠惯性滑行,切不可将变速杆直接推到P挡。但可以先换入N挡,重新启动 发动机的方法是:迅速将变速杆推入空挡(N),一般不需要踩制动就可以将变速杆从D挡换入N挡,将点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D挡,即可正常行驶。如果经过多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应当靠边停车。先打转向灯,一边观察交通状况一边缓慢停车。自动挡车辆熄火后中途重启具有一定的危险性;3、要求驾驶员必须对车辆的操作 比较熟悉,如果万一用力过大而把变速杆直接推入倒挡(R),会对变速器造成较大损害。有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死。另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边,寻求帮助或救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270996.html
GMT+8, 2026-10-28 00:18 , Processed in 0.081017 second(s), 20 queries .
