查看: 56|回复: 0
车辆有故障灯但不亮是什么原因?
发表于 2025-9-22 05:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很正常,启动前发动机故障灯、蓄电池灯、排放故障灯都会亮,启动后自然熄灭:
1、发动机启动后,发电机和机油泵开始工作,这时发电机已经开始发电,机油泵工作使机油达到一定压力满足发动机运转需要,所以这两个报警灯就会熄灭,代表系统运行正常;
2、而如果发动机已经发动而报警灯还是点亮状态的时候说明汽车发电部份故障或者机油压力有问题,需要熄灭发动机然后对汽车进行检测(主要是机油部分,机油压力报警状态下如果发动机继续工作可能会导致发动机严重损坏);3、汽车仪表盘发动机指示灯一闪一闪的就打不着火是发动机报警汽车发动机导致故障灯亮因素:导致故障灯亮因素很多,建议您用维修解码设备(维修电脑)检查zd一下,维修电脑能读出数据流,从而发现故障原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270954.html
GMT+8, 2026-10-28 00:40 , Processed in 0.128082 second(s), 20 queries .
