查看: 72|回复: 0
刹车卡钳改色需要拆下来吗?
发表于 2025-9-22 05:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车卡钳改色需要拆下来的:
1、现在卡钳改色主要就是要把卡钳表面用化油清洗剂清洗干净 ,如果用锈迹或污垢用钢丝刷刷干净弄干就可以-喷高温漆了;
2、漆干了后再喷一层光油,这样就不会容易掉色及刹车粉末腐蚀的。正常2,3年不会掉漆的,也没有任何不利于卡钳安全因素的 ;3、最好不要喷,市面上卖的普通漆高温耐受值基本在150-200度以下,专业生产卡钳所用的漆是耐高温漆,由于里面添加了耐高温原料,正常情况下可耐受700度左右的高温,你喷上去那些漆还真是呆不住。如果喜欢的话,可以单独买带颜色的卡钳罩,大约只要几十块钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270903.html
GMT+8, 2026-10-28 01:43 , Processed in 0.100762 second(s), 20 queries .
