查看: 62|回复: 0
车辆故障灯不亮不着怎么回事?
发表于 2025-9-22 05:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障灯不亮不着的原因:
1、节气门或发动机内部的积碳过多;
2、氧传感器出来现故障后造成混合气比例失调。如果长期在市源区进行低速行驶,很容易出现这种现象;
3、喷油嘴出现渗漏的现象,导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油度状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后怠速不问稳。如果严重的话,就会直接熄火;4、加了金属含量超标的劣质答汽油,致使氧传感器中毒。解决办法就是换一家加油站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270948.html
GMT+8, 2026-10-28 03:39 , Processed in 0.084362 second(s), 19 queries .
