查看: 99|回复: 0
保时捷卡钳改色拆还是不拆?
发表于 2025-9-22 05:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷卡钳改色一般是需要拆的:
1、当然,目前刹车卡钳的改色也会根据不同需求,不同店家施工方式也不一样。最简单粗暴的就是将刹车卡钳周边用报纸包裹下,就使用手喷漆或者喷枪对卡钳直接喷了。如果有车友想自己动手的话,某宝购买手喷漆也就爱几十块的成本就能有个样子了;
2、当然,这种想要有个样子还是可以的,真正是否对卡钳起到保护作用,美观都是无法达咱们对他的要求的;
3、整套卡钳拆下来,分离刹车皮、螺丝等后,清洗表面污垢再对原油漆进行打磨,以便重新做好底漆和油漆,这样能提高油漆的附着力,当然平常车友反馈一些喷漆过后会出现掉漆,起泡、脱落现象的话就是有可能这个前期没有左右功课了;
4、对清洗和喷漆,不仅是装车外面的改色,更是需要对卡钳的边角地方,内部外露部分(活塞外)进行全面的保养和防护,另外对于换油孔是不需要喷漆的;5、对于保时捷718 标配的还是Brembo生产的Brembo刹车套装,这次为他更换的依然是brembo Dot5.1刹车油能更好防止高温而引发制动力的热衰退现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270897.html
GMT+8, 2026-10-27 21:18 , Processed in 0.097556 second(s), 20 queries .
