查看: 124|回复: 0
卡宴卡钳改色需要拆卡钳吗?
发表于 2025-9-22 05:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车卡钳改色是需要拆下来的,汽车卡钳喷漆注意事项:
1、喷的漆要耐高温,清理方面没有更多办法,很多分泵表面不是光滑的,尽量清洗赶紧后喷上就可以。不过保持时间不会很长,因为保护措施没有,喷上后难免有小石子砂石磕碰或者刹车铁屑等等;
2、刹车助力泵和制动总泵是串联在一起的,通常它的外形是一个巨大的黑色类似圆柱或圆锥形容器,其实它也是一个活塞机构,里面有一个膜片把助力泵分成两个腔室,一边链接的是发动机进气管,另一边则与外界大气相通;3、由于发动机在工作时需要吸气,就会在助力泵的一侧产生真空,这样就使膜瓣两侧产生巨大压力差,和驾驶员施加的压力一同压向制动总泵从而产生巨大制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270906.html
GMT+8, 2026-10-28 10:01 , Processed in 0.063093 second(s), 20 queries .
