查看: 126|回复: 0
刹车卡钳改色危害?
发表于 2025-9-22 05:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车卡钳改色危害如下:
1、如果卡钳只是喷漆改成其他颜色的话,一般都会给你通过,毕竟它本身对刹车系统是没有影响的,只是在表层上面喷涂了一层高温漆上去而已,并不会说因为改了颜色就要罚你钱什么的;
2、当然这个还是得看当地的年检标准了,可能比较严格也不一定,所以最好就是去车管所询问一下为妙;3、但如果你是整个卡钳都更换掉的话,就需要注意到车管所进行备案了,否则肯定是过不了年检的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270840.html
GMT+8, 2026-10-29 00:50 , Processed in 0.233010 second(s), 20 queries .
