查看: 87|回复: 0
前驱推头怎么补救?
发表于 2025-9-22 05:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱推头补救的方法:
1、通常发生在出弯。在极限状态通过弯心之后,轮胎所有的附着力全部用在提供侧向力,这时候一脚地板油下去,就超出附着力极限了。所以在出弯时,如果油门给太快就会发生推头(后驱则是甩尾);
2、通常发生在进弯速度过快的时候。发生在弯心处的推头比较难处理,因为一旦操作不当,可能直接朝着弯外就去了。既然所有的轮胎附着力都被用来转向还不够,无论如何都是转不过这个弯的。那么在弯道足够宽的情况下,可以尝试先把方向打直,然后全力刹车,等车速下降后,再尝试进弯。如果还是推,你只能怪自己为啥当时用这么快的速度进弯,然后可以考虑一下修车大概要花多少钱了;3、往往发生在错过刹车点的情况下。直道末端速度过快,即使循迹刹车也不能将速度降到合理范围,那就会出现刹车时的推头。无论是前驱还是后驱,都会发生这种情况。和刚才的解决方法一样,打直,全力刹车,然后祈祷。在车速下降以后尝试再次进弯即可。如下图所示,灰色如果是标准进弯线路的话,走黑色线路可以获得更长一点的直线刹车距离,这是最后的安全余量了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270826.html
GMT+8, 2026-10-28 02:26 , Processed in 0.099321 second(s), 20 queries .
