查看: 111|回复: 0
喷油嘴积碳会产生什么影响?
发表于 2025-9-22 05:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油嘴积碳会产生怠速抖动,车辆怠速都很平稳,有些比较好的车即使在等红灯的时候车辆的抖动都是很难察觉的。如果抖动非常明显了,说明可能在节气门出现了积碳,需要检查一下。
积碳定义:
1、火花机在放电过程中,到一定距离时,施加在电极与工件上的脉冲电压瞬间将放电介质(火花油)击穿,形成放电通道,也就产生了火花开始放电;
2、放电通道中瞬间集中大量的热能,温度可高达一万摄氏度以上,使得工件表面熔化、气化,并爆炸式地飞溅到加工液中,迅速凝固成放电渣,被流动的工作液带走;
3、这时在工件表面上便留下一个微小的凹坑,随即放电进入off time时段,放电短暂停歇,电极与工件间恢复绝缘状态;
4、但是当电极与工件间的金属微粒没有被加工液完全带走时,则不能完全消除电离。当下一个0n time来时就会形成短路,这时瞬间高温会造工件表面形成一个凸点,形成积碳;5、积碳在电火花加工中是应该尽量避免发生的事,特别在精密模具加工会是致命的影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270702.html
GMT+8, 2026-10-28 04:21 , Processed in 0.059272 second(s), 20 queries .
