查看: 106|回复: 0
发动机动力故障灯亮怎么出理?
发表于 2025-9-22 05:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯着车后熄灭是正常的,如果还亮,自己解决:
1、机油够不够,需要添加机油;
2、冷却液&#x005c/刹车油&#x005c/助力油有没有缺少;
3、如果都没有考虑用电脑看下故障码(不排除之前因为缺少某种东西亮了,补加后没有清楚故障码导致未熄灭);4、要到专业地方用解码器看是什么故障码,然后才能做出对应的处理方案。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270647.html
GMT+8, 2026-10-28 12:13 , Processed in 0.109707 second(s), 20 queries .
