查看: 109|回复: 0
汽车刹车硬是什么原因导致的?
发表于 2025-9-22 05:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车硬的原因:
1、刹车踏板变硬是比较正常的,因为刹车真空助力系统是靠发动机正常工作状态下产生的真空度,来提供刹车的真空助力的,所以这种情况在启动的过程中真空度下降,所以直接影响到刹车的助力力度,所以这种情况是直接受影响的;
2、另外,这种情况一种是真空助力泵有问题了,刹车没有助力就很难踩下去;
3、另一种情况就是熄火后又踩了刹车,真空助力泵制造的真空被用完了,后面踩刹车只能靠人力了;4、注:真空助力泵只有在发动机工作时才能产生真空,形成助力,发动机不工作了肯定不再产生助力,但是还有一点真空度存在,在发动机熄火后踩了刹车以后就彻底没有了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270612.html
GMT+8, 2026-10-28 10:43 , Processed in 0.062603 second(s), 20 queries .
