查看: 67|回复: 0
发动机动力下降怎么判断?
发表于 2025-9-22 05:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力下降的原因:
1、由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机工作无力;
2、由于空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降;3、使用低辛烷值的汽油,使用的汽油存放过久,由于挥发变质导致辛烷值过低,容易引起爆震,使发动机功率下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270614.html
GMT+8, 2026-10-28 13:28 , Processed in 0.066330 second(s), 20 queries .
