查看: 124|回复: 0
车辆自主选号技巧?
发表于 2025-9-22 05:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆自主选号技巧:
1、首先要知道的网上选车牌号的机会只有三十次,如果超过了这个次数,电脑的IP就会自动不让再查;
2、将自己比较忌讳的数字排除掉,将自己喜欢的数字下,要知道,选择车牌号要不求最好,只求更好,然后再寻找最自己有纪念意义的车牌号;3、在选号的同时,车主们打开违章查询网,这时候要将自己想要的号在此网站上查询一下,如果有,说明该号已经被占用过,如果输入的号没有违章,那也未必说明其就没有被人选过,只能通过这种方式来尝试一下,增加选中的机率。有可能此车牌号已有,但是车主从来没有过违章的记录。这是一种降低重复几率并节省次数的方法,也是车牌号的一种选择,车主们不妨尝试一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270675.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.144370 second(s), 20 queries .
