查看: 97|回复: 0
发动机动力不足的故障原因是什么?
发表于 2025-9-22 05:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力下降的原因:
1、三元催化出现了故障,汽车年检尾气排放这一项就很难过关。三元催化堵塞会出现排气不畅、动力下降、油耗增高的现象,严重的会出现发动机抖动,甚至熄火。如果三元堵塞就需要清洗一下,清洗三元催化比较常用的方法有免拆打吊瓶法和拆卸泡草酸清洗法;
2、空气滤清器脏了会造成进气量不够,汽车的动力会下降,同时汽车的耗油也会加大,最重要的是还容易直接造成节气门过脏和积碳。空滤过脏而不清理危害甚多,可不仅只是进气量不够的问题,会直接影响到节气门。空气滤清器要经常检查并清理或进行预防性更换,空滤并不贵,常换会让发动机呼吸更加顺畅;3、火花塞故障会引起汽车怠速抖动、动力下降明显、油耗上升,并可能出现发动机缺缸的一系列症状(像放炮、排气冒黑烟、振动严重等)。对于火花塞,我们不要等到出现故障现象再考虑更换,应进行预防性更换。火花塞因使用材质的不同,使用寿命也有差异。通常普通的铜芯火花塞使用寿命为3万公里,而铂金火花塞可使用8万公里,铱金火花塞使用寿命能达到10万公里以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270616.html
GMT+8, 2026-10-28 13:28 , Processed in 0.061679 second(s), 20 queries .
