查看: 154|回复: 0
发动机动力不足怎么办?
发表于 2025-9-22 05:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力不足原因如下:
1、高压火花过弱或点火正时不正确,其原因一般是分电器凸轮轴磨损不均; 分电器盖漏电或座孔脏污; 分缸线漏电,插接不良; 火花塞损坏、漏电或电极间隙调整不当,积碳过多等;
2、机械故障,主要是气缸压缩力低、配气相位异常或气门开度不足等,或是自身机械损失过大,如活塞与气缸配合过紧,曲轴箱机油过稠,进气门积碳、漏气、排气管堵塞等;3、空气流量计&#x005c/进气压力传感器有故障,该传感器是给 ECU 提供喷油的主控信号,如果这个信号失真,喷油器就不能按照真实的进气量喷油,从而造成混合气不符合要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270574.html
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.102153 second(s), 20 queries .
