查看: 91|回复: 0
五菱宏光水温高是怎么回事
发表于 2025-8-29 20:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高可能是水箱表面的脏东西太多了影响了水箱的散热。
如果水温过高,可以去清理一下水箱表面的脏东西,这样可以降低水温。
如果很久没有更换冷却液了,建议去更换一下冷却液。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换会导致冷却液冰点升高,沸点下降,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要去专业店家,找专业人士使用者专业设备更换。
有些车的节温器使用时间久了会损坏,这样也会导致水温过高。
节温器是用来控制大小循环的,如果冷却液一直处于小循环状态,那冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样冷却液的温度也会过高。
节温器损坏后需要更换新的节温器。
在平时用车时一定要按时保养自己的爱车,并且在保养时一定要使用正品配件。
日常的维护保养对于汽车来说是比较重要的,按时保养可以让汽车一直保持良好的状态。
保养就是更换汽车上的油液和易损件,汽车上的油液有冷却液,变速箱油,机油,刹车油,转向助力油。
汽车上的易损件有皮带,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46660.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.121952 second(s), 20 queries .
