查看: 96|回复: 0
发动机动力下降的原因是什么?
发表于 2025-9-22 05:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力下降的原因有:
1、车子加到质量不好的汽油(如混合物等杂质过多),这也是很多汽车出现此故障的原因,不管是新车还是老车。因为汽油成份当中的杂质过多,很容易引起积碳的产生,严重的还会影响油路堵塞,从而造供油不顺导致动力下降。所以一定要在正规的加油站去加油,千万不要为了方便或者便宜而选择质量不明确的汽油;汽车滤清器最好是每6万公里左右就检查一下是否太脏,以免造成油路堵塞;
2、胎压不良也是影响汽车动力下降的原因之一,特别是胎压不足而又载人数量较多的情况下,尤为明显。所以轮胎在加气时,一定要加够,应按照车身上标识的胎压表进行加注;
3、气门和进气管积碳过多,是汽车动力下降最为常见的原因。解决方法是找专业的汽修人员帮忙清理积碳,同时检查火咀是否需要更换;
4、节气门的工作原理是控制发动机的进气量,它的张合角度大小都是有一个标准值的,如果达不到这个标准值就会影响喷油量异常,导致动力下降或动力不稳定等。建议在进行汽车保养时,顺便清洗一下节气门,同时检查空气滤芯是否需要更换;5、皮带的作用是带动发动机、压缩机、发电机、水泵运转的传动,如果皮带老化出现打滑或裂痕等现象,会直接影响汽车动力。因此,在保养时也要叫维修师傅帮忙检查皮带是否良好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270579.html
GMT+8, 2026-10-28 14:34 , Processed in 0.118626 second(s), 20 queries .
