查看: 103|回复: 0
途观加速抖动什么原因?
发表于 2025-9-22 05:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观加速抖动原因:
1、机脚垫,一种缓冲橡胶,一般放在发动机侧车边或者下面,另外一头固定到车架梁上,用来缓冲吸收发动机的分力能量的,相当于一个减震器作用;
2、常见有3个,如果某个老化了,甚至坏了,平衡会失效,当然会引起发动机振动比较明显了,而且其他两个也跟着损坏了;3、某个缸存在缸压不足的问题,甚至缺缸工作了,可以用缸压表测量判断到的。在排除点火和喷嘴问题后,就是缸内本身问题了,比如有磨损或者元件坏掉了,这种情况需要大修发动机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270540.html
GMT+8, 2026-10-30 10:16 , Processed in 0.071376 second(s), 20 queries .
