查看: 155|回复: 0
劣质油要跑完再换吗
发表于 2025-8-29 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果劣质油不影响发动机的正常工作,那么可以跑完再换。但是,如果劣质油已经影响到发动机的正常工作了,就得及时对其进行更换了,否则会损伤发动机,严重的还会使发动报废。
汽车在添加燃油时,一定要添加高质量的燃油。相比于劣质燃油,高质量的燃油更耐烧,燃烧起来更加充分,所以可以在一定程度上提高汽车的燃油经济性,降低油耗。而且,高质量的燃油不容易使发动机产生积碳,有利于发动机寿命的延长。
而且,汽车在添加燃油时一定要添加同种类型的燃油,不同类型的燃油不能混加。如果燃油混加了,就会影响发动机的正常工作,严重的还会使发动机直接报废。所以,当混加燃油后一定要及时清理油箱。
汽车在加油时,不要等到油箱里面的油全部耗尽才去加油,这样会影响发动机的工作,还会产生不必要的麻烦。当汽车油表指到五分之一的刻度时就要及时对其加油了,从而使汽车能够更好的工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46611.html
GMT+8, 2026-9-27 16:46 , Processed in 0.097055 second(s), 20 queries .
