查看: 148|回复: 0
汽车加速抖动松油门消失?
发表于 2025-9-22 05:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速抖动松油门消失的原因:
1、因为车辆在急加速时,由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化,此变化产生的力将车身不断推向左右两边,所以导致抖动的现象;
2、汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障,从而导致汽车在行驶到某一个速度区间再加速时,车头会出现有规律的抖动,松开油门后抖动消失或者减轻的情况;3、发动机点火系统中,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270511.html
GMT+8, 2026-10-28 13:36 , Processed in 0.155168 second(s), 20 queries .
