查看: 105|回复: 0
车子加速抖动加不了速度?
发表于 2025-9-22 05:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子加速抖动加不了速度去处理一下就可以啦,清理一下喷嘴等:
1、当行驶至某一速度区间再加速时,车头会出现有规律的跳动,而松开油门后抖动消失或者减轻的情况。多半是半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的变化导致变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉;
2、汽车在起步或这加速时发动机出现“喘抖”现象(类似于发动机动力不足,抖动厉害有随时熄火的感觉)。这种情况一般是进气系统的漏气、小堵塞造成的,这个时候汽车在怠速时比较正常,但是急加速你就会发现车子抖动严重,而且加速无力,发动机机头灯也会相继亮起来;3、汽车在加速时,尤其是手动挡车型,踩下离合换挡时,你会发现转速马上下降到一个相当低的转速而且会出现抖动情况(发动机动力不足快熄火的感觉)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270507.html
GMT+8, 2026-10-29 10:43 , Processed in 0.059923 second(s), 20 queries .
