查看: 106|回复: 0
停车多长时间以上的情况下熄灭发动机
发表于 2025-8-29 20:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要停车15分钟以上,建议将发动机熄火,如果就停几分钟,可以不熄火。
如果让发动机长时间处于怠速工况,会导致发动机内的燃烧不充分。
如果发动机内燃烧不充分,发动机内的积碳会增加。
积碳对于发动机的危害是很大的。
积碳经常会在进气道,节气门,燃烧室内见到。
如果燃烧室内的积碳比较多,会导致燃烧室的压缩比变大,这样会导致发动机出现爆震的几率升高。
爆震对发动机的危害是比较大的。
爆震会影响发动机的动力输出并且也会损伤发动机。
当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机的活塞炸裂和连杆变形。
如果经常在走走停停的市区道路内行驶,建议定期去清理一下发动机内的积碳。
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,如果要使用这种方法需要去专业机构和专业店家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46627.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.131857 second(s), 20 queries .
