查看: 94|回复: 0
车子加速抖动共振?
发表于 2025-9-22 05:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子加速抖动共振的原因:
1、燃油供给系统,可以通过对发动机进行急加油,测试燃油泵的供油压力,确认是否会出现急加油时是否会出现燃油供给压力不足导致发动机抖动;
2、点火系统的问题,可以通过专用工具测试点火电压和点火时间来确认是否由于点火系统工作不良导致发动机抖动;3、如果是车辆本身抖动的话,可以通过试车来确认,如果车辆在不同挡位或车速的条件下,在发动机同一转速区间范围内发生抖动,有可能是车辆的共振现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270431.html
GMT+8, 2026-10-28 09:01 , Processed in 0.116793 second(s), 20 queries .
