查看: 83|回复: 0
换了新刹车片刹不住车怎么办?
发表于 2025-9-22 05:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新刹车片刹不住车解决方法:
1、刹车系统有空气,如果系统有空气,会先压缩空气,导致刹车力不足;
2、自由间隙过大,可能是刹车线太松,可以稍微微调紧;
3、制动液质量差,沸点低,刹车时产生气泡;
4、总泵、分泵密封不良,卸压;5、制动液与原制动液品牌不一样、型号不一样,两者发生化学反应,产生腐蚀性物质,腐蚀制动总泵和分泵处的胶圈,造成总泵或分泵密封不良,造成卸压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270393.html
GMT+8, 2026-10-28 06:21 , Processed in 0.061567 second(s), 20 queries .
