查看: 161|回复: 0
加速抖动是机油要换了吗?
发表于 2025-9-22 05:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油后怠速抖动厉害原因可能是机油型号不对,或者机油过量造成的:
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
2、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通;
3、如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损;4、机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,会使发动机阻力增加,造成怠速抖动,油耗增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270408.html
GMT+8, 2026-10-28 14:52 , Processed in 0.098112 second(s), 20 queries .
