查看: 110|回复: 0
21560r17轮胎什么意思
发表于 2025-8-29 20:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代表轮胎的断面宽度为215毫米,扁平比为60,r代表子午线轮胎,17表示可以安装在17英寸的轮圈上。
扁平比60的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的60%,扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的,扁平比数字越小轮胎从侧面看起来是越薄的。
大多数家用车都会使用扁平比比较大的轮胎,这种轮胎的舒适性更好,并且可靠性耐用性也是更好的。
大多数讲究运动和操控的汽车都会使用扁平比较小的轮胎,这种轮胎的抓地力更强,并且操控性也是更好的,但是这种轮胎的舒适性比较差,并且胎噪也是很大的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46729.html
GMT+8, 2026-9-27 19:13 , Processed in 0.093613 second(s), 20 queries .
