查看: 121|回复: 0
方向管柱异响影响安全吗?
发表于 2025-9-22 06:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘出现异响,说明方向盘的某些部位出现问题,对于安全驾驶肯定会造成影响,一定要及时检测维修。方向盘出现异响的几种情况:
1、怠速中抖动发麻,怠速时方向盘抖动不常见,当然这种抖动的幅度不是很大,一般是因为共振,对车辆的使用影响不大,需要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;
2、高速中踩刹车抖动,刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决;3、平坦路行驶正常,低洼路段异常,这是由于汽车在行驶时,拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还可能是轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270263.html
GMT+8, 2026-10-29 18:14 , Processed in 0.060789 second(s), 20 queries .
