查看: 162|回复: 0
方向管柱故障有哪些表现?
发表于 2025-9-22 06:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向管柱锁故障:
1、正常情况下转向管柱锁是车辆的一个防盗功能,几乎所有车都有方向盘锁死功能,只有方向盘锁解锁后车辆才能正常启动。转向管柱锁故障打不着火的时候,各种车型的操作可能不一样;
2、不带一键启动的车辆,需要插入钥匙,打开钥匙门,如果汽车方向盘被锁死,钥匙也拧不动,需要一边左右轻轻转动方向盘,一边拧动钥匙,同时踩下刹车踏板。有的车需要插入方向盘钥匙后,必须把钥匙旋转至方向盘解锁挡位,然后再转动方向盘,才可以解锁;3、如果无钥匙启动的汽车,需要启动点火后,再转动方向盘,就可以解锁了。以上几种方法如果多次尝试都无法打开,可能是车辆防盗系统出现故障,或者转向柱锁止机构出现了故障,只能拖车到4S店进行检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270194.html
GMT+8, 2026-10-28 06:20 , Processed in 0.061340 second(s), 20 queries .
