查看: 90|回复: 0
丰田凯美瑞后备箱为什么会自己打开
发表于 2025-8-29 20:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱自己打开可能是后备箱的锁出现了故障导致的,出现这种问题后将后备箱的锁更换掉就可以了。
凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱能承受的扭矩更大,这种变速箱的可靠性耐用性也是非常好的。
凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
如果大家对凯美瑞感兴趣,可以去试驾一下这款车,这款车驾驶起来感受是不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46718.html
GMT+8, 2026-9-27 12:23 , Processed in 0.114875 second(s), 20 queries .
