查看: 128|回复: 0
高速行车时速是多少?
发表于 2025-9-22 06:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说高速上有限速120的也有限速100的,这是你的极限,不要超速;不要太慢指的是不能低于60—80公里&#x005c/小时:
1、对于高速上的速度控制就是不要太快也不要太慢。所谓不要太快指的是不要超过限速,一般来说高速上有限速120的也有限速100的,这是你的极限,不要超速
2、另外还有个不要太慢指的是不能低于60—80公里&#x005c/小时,不然的话这算低超速,也要罚款扣分的,这也是很多萌新车主容易犯的错误;3、高速上由于车速较快,如果不能保持一定车距的话很容易发生追尾事故,一般来说高速上车距要保持在200米以上,而且如果发现前车踩刹车灯自己也要带一脚,因为距离较远不知道前车会发生什么,跟着前车踩刹车是最保险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270094.html
GMT+8, 2026-10-28 15:05 , Processed in 0.066426 second(s), 20 queries .
