查看: 106|回复: 0
高速公路车距太近怎么办?
发表于 2025-9-22 06:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路车距太近的解决方法:
1、行车间距包括两个方面,一个是车辆间的前后距离,另一个是车辆超车时两车平行行驶瞬间的左右距离。掌握行车间距的要点:正常情况下,当行驶时速为100公里时,行车前后间距为100米以上,左右距离为1.5米以上;时速70公里时,行车前后间距为70米以上,左右距离为1.2米以上;
2、在高速公路上,专门设有驾驶员确认行车间距的行驶路段,在此路段上行驶,检验并调整自车与前车的规定间距。车辆长时间高速行驶,驾驶员视觉长期接受路面及周围流动景物刺激,视觉的立体感逐渐下降,因而对距离的估计容易发生偏差;3、另外,大型车辆的驾驶席位高,驾驶员的眼睛所视前方距离较短,容易造成车速估计偏低、与前方车辆保持距离不够的问题。这里提醒驾驶员,在高速公路上行驶时不要过分相信自己的判断,每当行驶到设有确认车间距离的路段,检查一下自车与前车的行车距离,这十分有利于行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269963.html
GMT+8, 2026-10-28 06:23 , Processed in 0.130872 second(s), 20 queries .
