查看: 114|回复: 0
大众辉腾w12失火抖动
发表于 2025-8-29 20:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机出现某个汽缸失火的现象,那出现抖动现象是非常正常的,汽缸失火大部分是由于点火系统故障引起的,出现这种情况后建议着重检查火花塞和点火线圈。
火花塞是汽车发动机点火系统中重要的部件,火花塞也是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间使用不换电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
如果火花塞长时间使用不换电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火能量。
所以建议大家在平时用车时按时更换火花塞。
并且在购买火花塞时一定要选择大品牌的正品产品。
点火线圈虽然不属于易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作还是非常容易出现故障的。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈出现了故障,那也会影响火花塞的正常点火。
点火线圈出现故障后,建议车友们立即更换,并且在购买点火线圈时,一定要选择原厂的配件。
在更换火花塞和点火线圈时,一定要去专业机构找专业技师更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46768.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.206440 second(s), 19 queries .
