查看: 92|回复: 0
朗动车钥匙没电了怎么启动
发表于 2025-8-29 20:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果遥控钥匙没电了,可以将遥控钥匙放在车内启动按钮的附近,然后按下启动按钮,这样就可以启动汽车了。
朗动是现代旗下的一款紧凑型轿车,这款车刚上市的时候也受到了不少消费者的欢迎。
朗动一共使用了两款发动机,一款是1.6升自然吸气发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.6升自然吸气发动机有128马力和156牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.8升自然吸气发动机有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4700转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
at变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
朗动的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46664.html
GMT+8, 2026-9-28 08:27 , Processed in 0.092820 second(s), 20 queries .
