查看: 66|回复: 0
汽车轮廓灯安装?
发表于 2025-9-22 06:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮廓灯的安装方法:
1、首先确定一下要安装的长度,然后取整数截取,因为这种灯带是1米一个单元,只有从剪口截断,才不会影响电路,如果随意剪断,会造成一个单元不亮;
2、链接插头 ,LED本身是二极管,直流电驱动,所以是有正负极的,如果正负极反接,就处于绝缘状态,灯带不亮。 如果连接插头通电不亮,只需要拆开接灯带的另外一头就可以;3、灯带的摆放,灯带是盘装包装,新拆开的灯带会扭曲,不好安装,可以先整理平整,在放进灯槽内即可。 由于灯带是单面发光,如果摆放不平整就会出现明暗不均匀的现象,特别是拐角处一定注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269862.html
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.062943 second(s), 20 queries .
