查看: 128|回复: 0
48v轻混换电池吗
发表于 2025-8-29 20:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
48v轻混汽车一般是不需要更换电池的,但是如果电机损坏了,就得对电机进行更换了。根据车辆品牌的不同,48v轻混电机的价格也不一样,具体情况还要到4s店询问专业的工作人员。
一般来说,48V轻混系统硬件由48V能量回收加速辅助电机、48V蓄电池、48V/12V电压转换器组成。它和发动机一样,在正常情况下是不会损坏的,所以一般也不需要更换。
当然,如果因为特殊情况导致电机系统损坏了,那么就得对电机进行更换了。相比于汽车电瓶,混动车的电机系统比较贵,比如奔驰C260更换一套电机系统就得需要上万元人民币。
虽然轻混车型更换电机的费用比较高,但是其优点也比较多。
轻混车型由于用电机辅助发动机做功,所以可以提高汽车的燃油经济性,降低汽车的油耗。而且,轻混车型在急加速时比较平顺,可以提高车内驾乘人员的舒适感。
在我们选择汽车时,一定要先去试驾一下,然后再根据自身的实际情况来选择不同的车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46709.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 2.002884 second(s), 19 queries .
