查看: 104|回复: 0
卡罗拉为什么没有倒车雷达
发表于 2025-8-29 20:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
低配车型没有倒车雷达是很正常的,因为低配车型要降低售价,所以为了节省成本很多配置都是没有的。但是卡罗拉的高配车型是有倒车雷达的。
如果车友们购买了低配车型但是想使用倒车雷达,可以去汽配城加装倒车雷达。
卡罗拉是丰田旗下的紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
这是一款混动版车型,与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46704.html
GMT+8, 2026-9-27 14:38 , Processed in 0.132296 second(s), 20 queries .
