查看: 79|回复: 0
天籁一键启动打不着火
发表于 2025-8-29 20:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一键启动无法启动发动机那可能是电路出现了问题,遇到这种情况后应该让专业人士读取一下故障码。
天籁是日产旗下的一款中型轿车,新款天籁上市后受到了不少消费者的欢迎。
新款天籁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
2.0升自然吸气发动机有159马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了双c-vtc连续可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有252马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了可变压缩比技术和双c-vtc连续可变气门正时系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的也是cvt变速箱。
cvt变速箱的可靠性耐用性是非常好的,这种变速箱在变速的过程中也是几乎没有什么顿挫现象的。
如果大家对新款天籁感兴趣,可以去当地的日产4s店看车试驾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46760.html
GMT+8, 2026-9-28 07:44 , Processed in 0.104830 second(s), 20 queries .
