查看: 52|回复: 0
e300l空调滤芯怎么拆
发表于 2025-8-29 20:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e300l空调滤芯更换步骤:
首先要打开发动机盖,确认好空调滤芯的位置,或者是将副驾驶上的黑色塑料板拆开,板上有两伸缩卡掰着它弄下板子。
如果是立体式的,需要拆开两侧的螺丝,就在空调滤芯的盖子上面,拆下之后就可以看见空调滤芯了。
然后取下旧的空调滤芯,更换上新的空调滤芯,更换时需要注意,空调滤芯上面有箭头提示,安装的时候不要装反了。
建议车主每半年或者一万公里更换一次空调滤芯,如果汽车所在的地区空气质量比较差,建议车主提前更换空调滤芯,所以说空调滤芯的更换周期是需要根据外界的环境来决定的。
空调滤芯可以过滤掉外界的灰尘、花粉、颗粒等,保持车内空气清新,空调滤芯使用一段时间之后滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此可以去汽配市场上买适配的空调滤芯进行更换,带有活性炭的空调滤芯使用的周期比较短,相对于普通的空调滤芯来说,带有活性炭的空调滤芯使用周期大概在3个月左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46715.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.146607 second(s), 20 queries .
