查看: 117|回复: 0
奔驰e300座椅记忆怎么设置
发表于 2025-8-29 20:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要进行记忆,首先需要调整好座椅的位置,然后按下m按钮,然后再按下1或2按钮,最后就完成了。
奔驰e是奔驰旗下的中大型豪华轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
奔驰e一共使用了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有184马力和280牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6100转每分钟时输出最大功率,可以在3000到4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机有258马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6100转每分钟时输出最大功率,可以在1800到4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机有299马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46754.html
GMT+8, 2026-9-27 10:37 , Processed in 0.143168 second(s), 20 queries .
