查看: 122|回复: 0
哈佛h6是前驱动还是后驱动
发表于 2025-8-29 20:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6是前轮驱动的,这是哈弗旗下的一款紧凑型suv。
哈弗h6一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到3600转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的也是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
哈弗h6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双横臂独立悬架。
双横臂独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46852.html
GMT+8, 2026-9-27 12:24 , Processed in 0.118540 second(s), 20 queries .
