查看: 95|回复: 0
打开天窗异响怎么解决?
发表于 2025-9-22 07:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开天窗异响的解决方法:
1、首先,把天窗打开一格,可以发现天窗两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住。按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可轻松卸下来;
2、第二步,卸下塑料装饰条后就可以看到里边有3颗螺丝,松开前、后两颗,中间那颗不要动;3、第三步,将天窗玻璃的前部上、下小幅调整。要注意观察螺丝松开的瞬间,天窗玻璃是自然上翘或是下沉,顺着这个势再决定是提升还是下拉。至于幅度不用太大,1毫米左右就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269418.html
GMT+8, 2026-10-28 10:00 , Processed in 0.145529 second(s), 20 queries .
