查看: 79|回复: 0
电瓶亏点怎么启动?
发表于 2025-9-22 07:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶亏电需要用搭电的方法启动:
1、打开电池的保护套或探测器,红线端夹持电池阴极位置,不要害怕,车内电池电压不会超过12V的,比较安全的;
2、把红线的另一端接到有电车的正极,要正极连正极,值得注意的是,红线接线头不得碰到蓄电池的负极和车身金属等部件,以防短路,造成两辆车蓄电池烧毁;
3、找出黑线和无电电池的位置,找出哪一个是负极,连接黑线端的负极,注意是要保证夹紧,启动时电流会很大;
4、黑线另一段接有电动车电池负极或车身或机脚金属部分,因为车上的电池负极也与车身相连,俗称搭铁;5、确保所有没有电动车辆的电气设备都关闭,因为电气设备会拖慢发动机的起动,使起动电流较大,让汽车安静地启动就好啦。如果仍不着火,则将有电车的速度拉起一点,再次正常着车后,无电车先不要急着断开搭电线,打着火后让两车同时发动机空转一会,给蓄电池充下电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269343.html
GMT+8, 2026-10-28 22:57 , Processed in 0.149709 second(s), 20 queries .
